矿用橡套电缆组成;1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩkm。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准:MT818.2-1999。4、MCP型电缆,有3根主线芯,一根地线芯和一组控制单元组成(控制单元3芯),
2014-04-14 电议/米矿用电缆单芯MY300平方价格【较新】矿用橡套电缆组成;1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩkm。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准:MT818.2-1999。4、MCP型电缆,有3根主线芯,一
2014-04-14 电议/米矿用单芯电缆MY400平方软芯橡套电缆【正规提供】矿用橡套电缆组成;1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩkm。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准:MT818.2-1999。4、MCP型电缆,
2014-04-14 电议/米咨询MY单芯电缆合格检验证书矿用橡套电缆组成;1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩkm。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准:MT818.2-1999。4、MCP型电缆,有3根主线芯,一根地
2014-04-14 电议/米185mmMY电缆MY1*185单芯电缆185mmMY电缆MY1*185单芯电缆型号规格芯数截面MY11MY11.5MY12.5MY
2014-04-12 电议/米120mm电缆参数MY120mm矿用电缆120mm电缆参数MY120mm矿用电缆矿用橡套电缆组成;1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩkm。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准:MT818.2-1999
2014-04-12 电议/米MY120单芯电缆售价MY1*120MY120单芯电缆售价MY1*120矿用橡套电缆组成;1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩkm。2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。3、产品标准:MT818.2-1999。4
2014-04-12 电议/米矿用线MY2.5电缆MY2.5电缆MY矿用线MY2.5电缆MY2.5电缆MY天津橡塑电缆总厂‘矿用系列电缆’是我厂的标志性电缆品种。是唯数不多的煤矿电缆企业。【小猫】牌矿用电缆长期以来经过我全体职工的不懈努力连续荣获‘省级市级县级’等多个奖项。欢迎实地参观,考察,合作,洽谈。
2014-04-11 电议/米矿用线MY1.5电缆MY1.5橡套电缆天津橡塑电缆总厂‘矿用系列电缆’是我厂的标志性电缆品种。是唯数不多的煤矿电缆企业。【小猫】牌矿用电缆长期以来经过我全体职工的不懈努力连续荣获‘省级市级县级’等多个奖项。欢迎实地参观,考察,合作,洽谈。MYQ电缆适用于煤矿井下照明,输送机机
2014-04-11 电议/米一、MY矿用橡套电缆:执行标准MY矿用橡套电缆(GB12972--91)MY橡套电缆实用于交流额外电压Uo/U为3.6/6KV及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。二、工作条件额定电压Uo/U为0.38/0.66和0.66/1.14KV电缆导体的长期工作温度为6
2014-04-11 电议/米MY1*70单芯电缆价格MY1*70单芯电缆价格一、MY矿用橡套电缆:执行标准MY矿用橡套电缆(GB12972--91)MY橡套电缆实用于交流额外电压Uo/U为3.6/6KV及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。二、工作条件额定电压Uo/U为0.38/0.6
2014-04-11 电议/米MY25平方单芯电缆MY单芯电缆MY25平方单芯电缆MY单芯电缆天津橡塑电缆厂产品有;【3.6/6KV-26/35KV交联聚氯乙烯电力电缆】、0.6/1KV交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10KV/35KV架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软
2014-04-11 电议/米MY6平方矿用单芯电缆MY6平方矿用单芯电缆天津橡塑电缆厂产品有;【3.6/6KV-26/35KV交联聚氯乙烯电力电缆】、0.6/1KV交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10KV/35KV架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软电缆、通用橡套电缆、计
2014-04-11 电议/米MY独芯4平方橡套电缆MYMY独芯4平方橡套电缆MY天津橡塑电缆厂产品有;【3.6/6KV-26/35KV交联聚氯乙烯电力电缆】、0.6/1KV交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10KV/35KV架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软电缆、通用橡
2014-04-11 电议/米YJV8.7/10KV铜芯交联电力电缆YJV8.7/10KV铜芯交联电力电缆YJV8.7/10KV铜芯交联电力电缆交联电缆交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。1交
2014-04-08 电议/米铜芯高压电缆YJV10KV铜芯高压电缆YJV10KV铜芯高压电缆YJV10KV交联电缆的外部绝缘层采用交联材料,一般较常用的材料为交联聚乙烯,英文缩写为:XLPE,这种绝缘材料是一种化学性能非常高的材料,可以耐高温,耐高压,一般用于高压线路的电缆材料,所以用这种材料作为绝缘层的交联
2014-04-08 电议/米小猫产品YJV8.7/10KV1*25小猫产品YJV8.7/10KV1*25交联电缆交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。1交联电缆护套材料交联电缆通常是指电
2014-04-08 电议/米6/10KVYJV高压电缆证书6/10KVYJV高压电缆证书交联电缆交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。1交联电缆护套材料交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联
2014-04-06 电议/米国标6/10KVYJV高压电缆国标6/10KVYJV高压电缆交联电缆交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。1交联电缆护套材料交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交
2014-04-06 电议/米高压电缆6/10KVYJV3芯电缆价格高压电缆6/10KVYJV3芯电缆价格交联电缆交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。1交联电缆护套材料交联电缆通常是指电缆的
2014-04-06 电议/米YJV6/10KV高压电缆地址交联电缆交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。1交联电缆护套材料交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。较常用的材料为交联聚乙烯(XLP
2014-04-06 电议/米YJV6/10KV高压交联电缆价格YJV6/10KV高压交联电缆价格交联电缆的外部绝缘层采用交联材料,一般较常用的材料为交联聚乙烯,英文缩写为:XLPE,这种绝缘材料是一种化学性能非常高的材料,可以耐高温,耐高压,一般用于高压线路的电缆材料,所以用这种材料作为绝缘层的交联电缆具有
2014-04-06 电议/米10KVYJLV铝芯电缆10KVYJLV铝芯电缆10KVYJLV铝芯电缆交联电缆的外部绝缘层采用交联材料,一般较常用的材料为交联聚乙烯,英文缩写为:XLPE,这种绝缘材料是一种化学性能非常高的材料,可以耐高温,耐高压,一般用于高压线路的电缆材料,所以用这种材料作为绝缘层的交联电缆具
2014-04-06 电议/米
